Funktioniert tadellos und ohne Bestätigung. Mir ist jedoch aufgefallen, dass beim Start der Xcombo im Fahrerdisplay immer für einen Moment das rote Ausrufezeichen im roten Kreis oben rechts erscheint und dann wieder verschwindet. Deaktiviere ich den Xcombo erscheint nichts. Ist das normal? Hat jemand eine andere Xcombo für diese Funktion ebenfalls ohne Bestätigung wo das Ausrufezeichen nicht erscheint? Hatte von KaJu noch eine Xcombo aber dort lässt sich die Anfrage nicht deaktivieren.
Moin zusammen, ich fahre sehr gerne rückwärts mit den Seitenspiegeln. (alte Gewohnheit) Die dauerhafte Absenkung beim Einlegen von R ist also für mich keine Option. Weiß jemand, ob man das fakultativ über Xcombo lösen kann ? Leider finde ich keinen Befehl dazu bei den Auswahlmöglichkeiten.
Bei den Einstellungen für die Seitenspiegel kannst du das Absenken für jeden Seitenspiegel separat aktivieren oder deaktivieren. Dazu benötigst du keine XCOMBO.
Ja, das ist mir klar, aber dann ist das dauerhaft. Ich benötige den Spiegel beim Rückwärtsfahren in Normalstellung und nur beim Einparken sollte er absenken.
Es gibt keine Aktion,welche die Spiegel nach unten fährt.
Bestenfalls Aus-/Einklappen kann man via XCombo steuern.
Somit (aktuell) leider nicht machbar.
Kann mir mal jemand sagen warum ich manche xcombos in der App nicht bearbeiten kann? Beispielsweise 34710019. Ich entferne den Hotspot, klicke auf weiter und er springt einfach zurück ohne Änderung, manchmal stürzt sogar die App ab. Seltsamerweise nur bei Xcombos die mit Warntönen zu tun haben. Bearbeite ich eine Xcombo die für die Waschstraße gedacht ist funktioniert alles problemlos. Völlig kurios…
Ok gut zu wissen, ich hab auch ehrlich gesagt keine Lust die App neu zu installieren und alles wider einzurichten. Scheint wohl einfach Bug zu sein. Mal schauen ob es nach dem nächsten Update funktioniert
Moin Zusammen, ich habe die automatische Verriegelung beim verlassen des Fahrzeugs aktiviert und lasse mir das durch Blinken & Hupen Bestätigen. Das finde ich extrem nützlich, würde dies jedoch gerne „umstellen“ auf nur Blinken sobald in Zuhause bin. Ich habe leider bisher keine Parameter der XCOMBOS gefunden, bei denen ich Bestätigung der Verriegelung ändern könnte. Weiß jemand rat oder ist es, stand jetzt, unmöglich. Danke euch!
Wie Du leider richtig vermutet hast, gibt es derzeit keine Aktion, welches sich mit dem akustischen Signal beim Verschließen beschäftigt.
Bestenfalls der Mediensound lässt sich beeinflussen.
Mehr ist aktuell nicht möglich.
Die App 3.17 ergab keine Veränderung.
Die App-Version 3.18 wird aktuell gerade ausgerollt und eine neue XOS scheint in den Startlöchern.
Sobald mir Beides vorliegt, werde ich die Parameter-Dateien im ersten Beitrag aktualisieren.
Mit dem heutigen Update funktioniert es bei mir nun wieder. Bekomme nun auch wieder das Fenster für den Ausführungsmodus bei ‚Weiter‘. Kann dort allerdings den Ausführungsmodus weiterhin nicht auf ohne Abfrage stellen, wegen Sicherheitshinweis
Das dürften möglicherweise größere Veränderungen werden.
Ich hatte es im App-Update Thread schon geschrieben - seit dem Update auf 3.18 lassen sich Xcombos deren Actionen Xpeng für Sicherheitsrelevant hält nicht mehr mit der Einstellung ‚ohne Nachfrage/Bestätigung‘ speichern und es sieht so aus, als ob Xpeng die auch aus dem Repositorium löscht.
Die gestern noch erfolgreich wieder zu meinen Combos hinzugefügte ‚Vor Fahrtbeginn‘ (47430005) findet die App heute nicht mehr und unter ‚meine Xcombos‘ trägt sie plötzlich den Code 38240068. Ob sie noch ohne Abfrage läuft muß ich später noch testen.
