Also gestern hatte ich sie geladen und gestern klappte es nicht. Heute wieder gefahren und kein Bimmeln bei Tempo 30 und 50. dann geparkt und wieder losgefahren und dann kam es wieder. Scheint also nicht zu 100% zu klappen.
Ist bekannt, ob zukünftig Standortabhängige Xcombos möglich seien werden. Ich denke da an verschiedene Szenarien, wo das Sinn machen könnte.
Zumindest stand sowas in den geleakten Change Logs, meine ich. Wie verlässlich das allerdings ist, kann ich nicht beantworten.
Ich würde gerne ein Geschwindigkeitsabhängige Xcombo zur Einstellung der Lenk"kraft" machen. Hab schon einiges versucht, auch mit Nachschauen bei den Xcombo bei KaJu74. Habs nicht hinbekommen.
0-35km/h leicht
>35-90km/h mittel
über 90km/h schwer
Hat jemand sowas vielleicht schon fertig?
Einfach die Combo nutzen und anstatt der Rekuperation die Lenkunterstützung einfügen.
Nicht benötigte Geschwindigkeitsbereiche einfach löschen.
Es geht um einen XCombo für den Sentry Mode.
Hier gibt es einen XCombo als Standard. Den habe ich installiert. Nach dem Aussteigen wird der Sentry Mode eingeschaltet und ich bekomme die Info auf mein Handy.
Ich würde aber gerne selbst entscheiden ob ich beim aussteigen den Sentry Mode aktiviere oder nicht. Bekomme das aber nicht hin.
- Aussteigen bzw. besser wäre Gurt lösen
- Es soll eine Schaltfläche erscheinen mit Bestätigen / Abbrechen
- Wenn ich bestätige, dann soll die Meldung kommen Sentry eingeschaltet bzw. Wenn ich auf abbrechen drücke, dann soll der Sentry nicht aktiviert werden
Zu Punkt 2: Ich habe die Combo aktiviert das automatische Verriegelung deaktiviert wird wenn noch Personen im Auto sind. Die ist auch bei den Standards dabei. Hier kommt bei jedem aussteigen ein Popup mit Bestätigung/Abbrechen. So hätte ich das auch gerne bei der Combo für den Sentrymodus. Wie kann man die Abfrage in eine Combo einbauen?
So könnte ich immer beim Aussteigen entscheiden ob der Sentrymodus angehen soll oder nicht.. Je nach Standort.
Hat jemand so eine Combo bzw kann sie posten?
Danke ![]()
Schon mal am Ende der XCombo es mit der Option „intelligente Abfrage“ versucht?
Teste ich mal ![]()
kommt leider auch kein Popup mit der Intelligenten Erinnerung. Scheint XPeng selbst festzulegen wann aus Sicherheitsgründen das Popup zum bestätigen kommt.
Es muss doch eine Möglichkeit geben über einen Combo beim aussteigen den Wächtermodus zu aktivieren oder nicht.
Jemand eine Idee?
Eine XCombo mit der Auswahlmöglichkeit am Touch-Display des Fahrzeugs, ob Sentry-Mode gestartet oder nicht gestartet werden soll, gestaltet sich als (meiner Meinung nach) als nicht durchführbar.
Du möchtest im Fahrzeuginneren auf dem Display eine Möglichkeit zum Bestätigen.
Zu diesem Zeitpunkt ist das Fahrzeug jedoch nicht abgeschlossen.
Und der Sentry-Mode kann nur bei verriegeltem Fahrzeug aktiviert werden.
Da scheint Dein Problem zu liegen.
XCombo zu erstellen ist nicht das Problem. Habe schon alles durch und sentry Mode geht zuverlässig an beim verlassen des Fahrzeugs. Auch mit Benachrichtigung. Aber er lässt sich nur einschalten.
Es geht um den Punkt das ich wählen kann ob ich ihn eingeschaltet haben möchte oder nicht.
Nur dazu habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden.
Ablauf Combo s. o.
Ja, ich war mit meiner Antwort zu schnell, hab meinen Beitrag vor Deinem nochmal korrigiert.
Danke für die Info.
Die Standard Combo für den Sentrymode wird beim Tür aufmachen aktiviert. Hier ist das Fahrzeug auch noch nicht abgeschlossen wenn ich die Combo starte.
Der Sentrymode ist dann aktiv nach dem verriegeln. Richtig.
Letztendlich geht es um eine Möglichkeit beim aussteigen den XCombo zu stoppen.
Kann man vielleicht den Standard Combo erweitern?
Aktivierung beim Tür öffnen wie bisher, aber noch eine weitere Bedingung einbauen das wenn man Xyz nach dem Türe öffnen macht (z. B. Wenn innerhalb von x Sekunden der linke Blinker betätigt wird etc.), das der Combo beendet wird (falls das beenden zur Deaktivierung führt).
Oder vielleicht 2 Combos. Die Standard Combo so lassen. Türe wird geöffnet und Combo startet zum einschalten des Sentrymode.
Zweite Combo dann: wenn nach dem Tür öffnen der linke Blinker betätigt wird, dann sentry ausschalten.
Das wären dann zwei abgeschlossene Vorgänge.
Machbar in der Art?
PS. Denkfehler. Oder? Der Sentry wird ja erst nach dem verriegeln aktiviert so wie Pfaelzersau es beschrieben hat und somit kann ich ihn noch nicht ausschalten. Mist.
Dann müsste man es doch in einer Combo machen mit mehreren Bedingungen, so dass durch die 2. Bedingungen z. B. Mit dem Blinker die Combo beendet wird, so dass der Sentry nach dem Verriegeln erst gar nicht angeht.
Geht das?
Mehrere Bedingungen sind zwar möglich, werden jedoch nach der Logik „Entweder / Oder“ verknüpft.
Vielleicht nach einer Bedingung einen Status abfragen, der geht logisch gesehen mit „Und“ in die Combo mit rein.
Zum Beispiel Blinker rechts/links.
Der sollte dann aktiv sein, bevor die Combo (z. B. mit Tür öffnen) gestartet wird.
Also erst Blinker, dann Tür öffnen.
Ich habe es jetzt so gemacht und es funktioniert ![]()
Beim aussteigen einfach den linke Blinker anmachen (vor dem Türe öffnen). Dann wird Sentry aktiviert. Meldung kommt das Sentry an ist. Nach dem Verriegeln geht der Blinker aus.
Ohne Blinker kommt die Info das der Sentry aus ist.
Reicht für mich ![]()
Code: 28430037
Darf ich mir mit Deinem Beitrag eine Kerbe ins Armaturenbrett ritzen?
Ich würde das gerne als „…de Pälzer hot mir g’holfe.“ abspeichern wollen. ![]()
Klar. Soviele Kerben wie du möchtest ![]()
Ist zwar im Auto ein längerer „Handelsweg“, aber vielleicht wäre da der Status des Warnblinkers die bessere Alternative.
Keine Ahnung, wie oft man stehen bleibt und vergisst, den gesetzten Blinker rauszunehmen. ![]()
An den Warnblinker hatte ich auch schon gedacht, aber dann doch den linken Blinker genommen da näher an der Türe. Man kann natürlich auch alles andere nehmen was einem mehr liegt.
Beim blinken reicht nur kurz abtippen (3x blinken dann automatisch aus) und dann Tür aufmachen. Dann ist Blinker beim wieder einsteigen aus.
Stimmt, das macht das Aktivieren dieses Status natürlich einfacher.
