Xpeng X9 Ladeleistung Test
In diesem Bereich kenn ich mich nicht so aus, wo liegen hier die Unterschiede?
Und wie kann ich das auf den 1. Blick erkennen welcher es ist?
Unterschiedliche Stecker/Kabel an den Ladesäulen erbringen unterschiedliche Leistungen, da gekühlt/ungekühl oder schlecht gekühlt.
Die Zick-Zack-Ladekurve ist typisch für Amphenol-Stecker, da diese bei den hohen Ladeleistungen von Xpeng überhitzen und die Säule dann die Leistung runterregelt, bis der Stecker/das Kabel wieder abgekühlt sind.
Die Phoenix-Kontakt Stecker/Kabel sind besser gekühlt und bringen eine höhere Dauerleistung bzw. über einen längeren Zeitraum eine Boostleistung, die für die Xpengs ausreicht.
Hier zum ansehen
Super, danke!
Vielen Dank für den Hinweis. Das Thema hatte ich ja natürlich bisher nicht am Schirm - habe den X9 erst seit ca. 2 Wochen. Sehr interessant!
Also, nachdem ich mir das Video von Björn reingezogen habe, kann ich an Hand der Google Maps Fotos bestätigen, dass der Ladevorgang vom 1. Foto an einer Alpitronic Säule mit Amphenol Kabel bzw. Stecker stattfand. Zur Info, es war am Ladepark Meggenhofen in Österreich (da sind auch IONITY Lader und Tesla Supercharger) - mittlerweile komplett mit PV überdacht und saubere Toilette. Klare Empfehlung.
Von der Säule vom 2. Foto gibt es zwar leider keine brauchbaren Google Maps Fotos, aber meine weitere Recherche konnte bestätigen, dass an diesem Standort Phoenix Kabel bzw. Stecker verbaut sind. Dieser Standort wurde 2025 gebaut, Meggenhofen schon 2024. Vielleicht liegt es also auch am „Alter“ des Standorts… Keine Ahnung, nur eine Vermutung.
Da sicher einige Interessenten wissen wollen was sie in der Realität erwartet, hier meine Ladevorgänge von gestern. Beide nach Autobahnfahrt 110-130km/h, mit den Ladestationen in der Laderoutenplanung:
  1. 600kW Ionity Alpitronic Lader, Durchschnitt: 323,27kW
  2. 400kW Ionity Alpitronic Lader mit Phoenix Kabel/Stecker, Durchschnitt: 287,52kW
Am 600kW Lader hätte ich mir eigentlich einen höheren Peak erwartet. Weil das hier nicht so sichtbar ist: der starke Abfall passierte erst bei 80% SoC, hier ein Foto von der Ladekurven-Darstellung im Auto. Da sieht man viel besser wie stabil das Maximum dieses Ladevorgangs gehalten werden kann:
Da ich so meine Zweifel hatte, dass tatsächlich vor dem 1. Ladestopp vorkonditioniert wurde, habe ich vor dem 2. Ladevorgang versucht diese manuell anzustoßen. Dann kam nur eine Meldung à la „Akku hat bereits optimale Temperatur“.
(Die Ladebegrenzung 100% habe ich nur eingestellt, da ich vorher noch nicht wusste bis zu wieviel % ich laden wollte.)
434 kW war mein Allzeit peak
Säulen geben nur maximal 600 A ab bei 1000V wären das 600 kW. Da du in den unteren Bereichen nur 620-730 V anliegen hast kommst du auf keine höhere Leistung.
Ja, das hatte ich nicht bedacht. Erst gegen Ende war er bei 750V.
Diese „Ladekurven“ sind so krank :star_struck:
Jetzt auch nal hier. Das kann das Auto…
Könnte man da mit einem niedrigeren Akkustand noch mehr rausholen?
Eher nicht, da Xpeng chinesentypisch unterhalb von 10% eher langsam lädt und erst dann hochrampt.
Nein, alles unter 10% ist für die Akkus nicht unbedingt eine wohlfühl Umgebung. Da wird erst langsam aufgebaut. Bringt also außer , zeitverlust‘‘ nix :sweat_smile:
Nach meiner Erfahrung geht es frühestens ab 8% los mit hoher Leistung, eher 9%. Wobei die ersten ein zwei Prozent braucht die Säule sowieso zum hoch fahren. Ich versuche mich an die oberen Statements zu halten und mit 10% min an die Säule zu kommen.
Musste aber vorhin noch vorkonditionieren und habe da noch etwas verloren, wäre sonst mit 9% angekommen. Dann hätte es auch geklappt mit dem Schnitt von 400kW bis 80%
Weltklasse!
Was war das für eine Säule?
Das schaffen andere nicht in der Spitze und hier ist es einfach mal der Schnitt. Das ist schon irgendwie pervers. Also im positiven Sinne.
Eine von Mercedes in Hamburg Wandsbek. Säulen 7 und 8 sind als 800er ausgezeichnet.
Ich wollte immer schon mal nach Hamburg :smiling_face_with_sunglasses:
12 Minuten von 15 auf 80% bei einer 400er Säule
