ich hab mir am 11. August den Xpeng G6 als Vorführwagen gekauft.
Am Anfang hat das Laden in beiden induktiven Ladeschale problemlos funktioniert. Seit dem Wochenende sind beide induktive Lad Schalen tot. Auch das ein und ausschalten Menü hat keine Besserung gebracht. Auch der Reset über die Lenkradtasten und der Reset über die Leseleuchte hatte keine Auswirkung.
Möglicherweise ist die Ursache, dass meine Frau ihr Telefon, welches nicht über eine induktive Ladefunktion verfügt, auf der angeschalteten Beifahrer Ladeschale abgelegt hat. Es kam aber auch keine Warnungen dazu.
Ich vermute, dass ich die Ladeschale aufgehängt haben, bin mir aber nicht sicher.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder eine Lösung dazu?
Schon mal mit einem völlig fremden Smartphone ohne Hülle probiert?
Weiterhin spürt man nach schnellem Wegnehmen eines Handys vom Ladeplatz mit feuchten Fingern 1-2s noch einen kleinen Luftzug an den Gebläseschlitzen.
Könnte für die Werkstatt nützlich sein, ob oder ob nicht.
Und Alternativ würde ich einfach mal die Sicherungen checken.
