Da bin ich mal gespannt, 460 kW Ladeleistung hören sich ja mal gut an, gucken wie die Ladekurve aussieht. Bei dem Akku könnte es aber schon reichen, den unterwegs von 10-30% zu laden ![]()
Schade, dass bei dem ganzen höher-schneller-weiter wieder nur eine Anhängelast von 2,7to rausgekommen ist. Das wäre noch mal ein Argument für BMW gewesen.
Schade, keine Ladekurve, nur für 2 (oder waren es 3?) Sekunden die kW Angabe beim laden.
Rechnerisch 70% von 140 kWh in 22 Min ~265kW, das wäre ja schon mal fast G6 Niveau ![]()
Innenraum muss ich mir mal anschauen, auf Videos / Bildern krieg ich bei dem Lenkrad und dem Display immer akute Ablehnerietis, die nur unter Zuhilfenahme der hochdosierten Geldbeutel-Schredderliste wieder abklingt ![]()
Das „Problem“ ist, dass die Laderate rein auf der Zellchemie basiert (Kühlung mal beiseite gelassen, und ja, der Aufbau der einzelnen Zellen ist auch relevant; für die folgende theoretische Rechnung ist nur wichtig, dass die Leistungsparameter nicht durch die Akkugröße definiert sind) und theoretisch einfach mit der Kapazität mit skaliert. Die Akkus, die XPeng verwendet, laufen mit relativ wenig Volt, vertragen aber viele Ampere. Würde man den Akku des G6 vergrößern, also einfach noch mehr Zellen hintereinanderschalten, würde sich die Spannung des Akkupacks weiter erhöhen. Grob geschätzt: mit seinen 80 kWh hat der G6 650(?) Volt und verträgt knapp 700 Ampere (650 Volt x 700 Ampere = 455 kW Leistung). Mit 140 kWh (80 kWh x 1,75) hätte der Akku also 1.137 Volt. Und könnte rein theoretisch immernoch mit 700 Ampere geladen werden, da wir die Zellchemie nicht geändert haben. Dann könnte dieser hypothetische Akku also mit 1.137 Volt x 700 Ampere = 795 kW im Peak geladen werden. Das zeigt, wie viel weiter die Akkutechnik ist, die XPeng einsetzt. Ja, für einen echten Akku müssten sie die Voltzahl runterbringen, da die Ladestationen aktuell nur bis 1000 schaffen. Oder sie müssten eigene Ladesäulen bauen. Aber unabhängig davon ist der Akku des BMW rein bezogen auf die Laderate deutlich hinter dem, was XPeng verbaut.
455 kW Ladeleistung bei 80 kWh entsprechen 5,68 C im Peak.
Beim BMW iX5 entsprechen die maximal 460 kW gerade einmal 3,25 C.
Wollte den G6 nicht schmälern, gegen G9 und X9 sähe es ja noch mal schlechter aus.
Finde es trotzdem gut, wenn mal wer alltagstaugliche Ladeleistungen zustande bringt. Das sehe ich jetzt bei IX5 gegeben. Das der Preis dafür jenseits von … ist, daher hatte ich den G6 gesetzt. Im Preis quasi 1:3 und trotzdem nicht die Ladeleistung. Mal davon ab, holt mich BMW leider seit langem designtechnisch nicht mehr ab, bin ich früher mal gerne gefahren.
Für 10 Leser gratis:
Ich habe gerade mal einen ix5 konfiguriert, in einer halbwegs ähnlichen Ausstattung wie der G9L standen direkt 115k unter dem Strich…
