Fragen zu meinem neuen G9 BE
Ich hatte letzte Woche bei meinem G9 das gleiche Problem.
Hier liest man immer, dass man den USB Stick einfach ins Auto stecken soll und er formatiert das dann selbst. Das ging bei mir auch nicht, aber so:
  1. Neue USB Karten/Sticks müssen zunächst am PC auf NTFS formatiert werden.
  2. Gehe jetzt ans Auto und stecke den formatierten Stick ein. Jetzt müsste der G9 ihn erkennen und kann die für sich einrichten.
Bei schon gebrauchten und bereits auf NTFS formatieren Karten/Sticks ist Schritt 1 nicht mehr notwendig.
Tipp: Ich verwende einen Kartenleser und eine 256GB Micro-SD. Diese habe ich mit Klettklebepunkten einfach von unten an den Mittelsteg (Brücke) gemacht. So bleibt die Ablage darunter frei und man sieht ihn nicht von außen. Durch das Klett kann man ihn aber jederzeit lösen und wieder dranmachen.
Mein 128GB-Stick mochte er auch nicht erkennen - obwohl er formatiert war. Jetzt im dritten Anlauf hat es geklappt. Mal schauen wie lange 128gb genügen. Alternativ werfe ich vielleicht eine kleine SSD mit 1TB rein, dann könnte man noch andere Sachen darauf abspeichern.
Es ist ein Ringspeicher, daher: sehr lange :smiley:
Kann mir mal einer erklären, wie ich es eingestellt bekomme, dass die Anrufe nur über mein Lautsprecher in der Kopfstütze laufen und nicht über das Gesamte Soundsystem?
Danke für die Antwort. Also das geht auch nicht. Kann es sein, dass das Fahrzeug verriegelt sein muss? Damit niemand die Türen öffnen kann?
Du musst in den Soundeinstellungen den Tonmodus auf Fahrermodus stellen
