Heizleistung des G9/Temperatur/Klima
Vielleicht wenn es später klappen täte, wäre toll. :heart_hands:
Bei mir fiel nach dem Einschalten die Temperatur innen auf 7 Grad, und in den 15min wurde innen auf nur 15 Grad geheizt. Wenn man bedenkt, das keine Tür geöffnet wurde, ist das echt mau.
(Reichweite um 2km geringer als beim Start, kein % weniger im Akku)
Mit max Heizung oder normal?
Nur 15min Klima mit 26Grad Temperatur einschalten, ohne MAX.
Das dauert ewig. Sind gerade bei 12 Grad
Ich kann es auch mal für dich testen, hatte heute Morgen nur mit 24 Grad getestet gehabt, ging dann von 8 auf 14 Grad in 15 Min, was ich auch sehr enttäuschend finde
Mein ÄTest läuft gerade, von 9 Grad auf x in 15 Min… melde mich gleich
Also von 9 auf 18 in 15 min
Ich würde mal behaupten, dass da bei dir immernoch etwas nicht stimmt. Ging bei dir nicht auch die Klimaanlage am Anfang nicht?
Also bei mir ohne vorheizen, nach 5min angenehm, da geht dann auch die Lüftung komplett auf und bleibt offen bis Temperatur erreicht.
Ich sitze aber auch nicht im T-shirt im Auto.
Hier nochmal meine xcombos.
90390066
72980043
Das sind ja keine guten Nachrichten. Im Kona musst du nur ein mal blinzeln ists warm. Meine Frau bringt mich um.
Same. Das werden frostige 3 Jahre für unsere Beziehung.
Mit welchen Einstellungen hast du es getestet? Auf 26 grad eingestellt?
Ja genau
Danke fürs testen. :+1:t2:
Also wenn ich 8 > 15 Grad & 9 > 18 Grad (bzw. wären das ja dann 8 > 17 Grad) ins Verhältnis setze, ist das kein riesiger Unterschied.
Vielleicht sind die Grundvoraussetzungen auch gänzlich andere. Mein Auto steht draußen, kein Carport, keine Garage, und der Ort liegt auf knapp 500m, hier ist es einfach auch kalt.
Wenn Maverick nun 20 Grad erreicht hätte also eine signifikante Differenz, dann würde ich einen Fehler vermuten, aber 2 Grad… sind jetzt nicht so arg viel Differenz.
Ja sollte also normal sein
Meins steht auch draussen ungeschützt, Feldrandlage… Nach dem Ausschalten ist er relativ schnell auf 16 gefallen
Bei mir, eingestellt auf 26 Grad heizt er nach 10min von 10 auf 15. er steht dabei in einer Garage, diese ist allerdings neben dem Haus und nicht Isoliert. Das Schlimme ist: nach den 15min sind es gerade mal 17 grad.
Edit: nach 1min der eingestellten dauer zeigt er jetzt 19 an. Anzeige scheint also auch stark verzögert zu sein. Glaube in China wird die Heizung nicht viel genutzt und eventuell daher viel zu schwach dimensioniert?
Sogesehen echt nicht prinkelnd das ganze, wobei ich selten nach Graduahl vorheize und da eigentlich immer vollgas vorheize. Das ist aber trotzdem extrem schlecht wenn ich es mit Tesla und Audi vergleiche.
Dann wären Mazda CX-60 oder CX-80 perfekt für dich. Die blasen fast nur auf die Füße, und besonders gerne warm! Uns hat das bei Kälte sehr genervt, dass nur nach unten warme Luft kam, aber bei dir oben oder auf der Scheibe fast nichts an kam, außer man steuert manuell nach.
Also für uns ist das in Ordnung, am besten 30 Min Vorheizen einstellen und dann auf 24 Grad. Kalt ist uns nicht, sind halt Luxusprobleme…
Bei 4°C Außentemperatur stelle ich ungefär 10min vor Abfahrt auf Max und das Auto ist warm. Innentemperatur muss aber auf 26°C oder höher stehen bleiben.
Uns ist aber bei einer langen Fahrt aufgefallen, wenn der Beifahrer z.B. auf 28°C stellt, kommt beim Beifahrer warme Luft raus und beim Fahrer wird es spürbar kälter. Wenn beide Temperaturen wieder auf die gleiche Temperatur eingestellt werden, spürt man direkt am Luftauslass, dass beim Fahrer wieder warme Luft kommt.
Die hintere Temperatur ist mit dem Fahrer gekoppelt, und die Kinder haben auch sehr schnell gemerkt das es kälter wurde.
Wir sind noch auf 24 Grad, aber vllt gehen wir auch bald auf 26 :slight_smile:
