Heizleistung des G9/Temperatur/Klima
Wenn man alleine im Auto ist, habe ich festgestellt, dass er die beiden Luftdüsen auf der Beifahrerseite nicht öffnet.
Wenn man die im Klima Menü manuell aufmacht, wird’s bei mir eigentlich recht schnell warm!
Habe nun auch Mal das MAX (HI, 4x Sitzheizung, + Lenkrad an) getestet.
7 Grad bei Start in der App, Temperatur fällt im ersten Moment auf 6 Grad (wegen der Luftbewegung), und steigt dann auf 22 Grad (im 15min Intervall), Verbrauch laut Anzwige 4km Reichweite (Dynamic).
vllt im Winter kurz auf Max stellen und danach auf 24-26 nach paar Min
Es war angenehm im Auto.
Unangenehm jedoch war der Sitz, da die Sitzheizung nur bis zur Quernaht geht. Der vordere Bereich, der auch die Beinauflage darstellt und ausfährt, ist komplett kalt. Das ist wirklich nicht angenehm.
Im Passat hatte ich vorher Alcantara auf der Sitzfläche, das war deutlich angenehmer. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht.
Externen Heizlüfter über die 12V an den Fussraum :joy:
Eher Sitze öffnen und ne Carbon-Matte vorne einbauen.
Im Ostblock verbauen sie Standheizungen, kann mich mit dem Gedanken aber nicht anfreunden.
Die Wagen sollen und müssen angeblich neben der Wärmepumpe einen elektrischen Zuheizer haben. Die Wärmepumpe ist bei tiefen Temperaturen sehr träge - das ist normal. Dafür ist ja der Zuheizer da. Der arbeitet wie ein Heizlüfter und sollte den Innenraum in kurzer Zeit aufwärmen. So ist es z.B. bei unserem Ioniq 5.
Beim G6 habe ich das Gefühl, dass der Zuheizer nicht funktioniert oder nicht verbaut ist. Dann rödelt die Wärmepumpe ewig rum, bis es warm wird. Der Spaß geht erst richtig los, wenn die Temperaturen deutlich unter null fallen. Dann hat die Wärmepumpe physikalisch bedingt kaum noch Leistung.
Da es keine Möglichkeit gibt das technisch zu überprüfen, hilft nur eine Fahrt zum Autohaus.
Es wird ja warm, bei MAX heizen. Füe mich ist es nur unverständlich, warum das Auto das nicht selber regelt, auch wenn nur 22Grad im Auto eingestellt sind - dürfte nach meinem Verständnis mit maximaler Leistung geheizt werden, bis diese Temperatur erreicht ist.
Überprüfen könnte man es indirekt. Diese PTC haben oft eine Leistung von 6kW und eine Wärmepumpe ca. 0,5kW das sollte man im Verbrauch sehen OBD. So würd ich es machen. Aber lasse mich Belehren.
Was mich bei den Angaben hier wundert ist der geringe Reichenweitenverlust. Das spricht für WP only.
Beim Tesla ist da deutlich mehr an Reichweite und Akku % verloren gegangen.
Da waren für 5 min Vorheizen schnell 10-15km Reichweite weg.
Ich glaube dass er den Verlust nicht korrekt berechnet.
Anders kann ich es mir nicht erklären, auf Verbräuche nach dem Laden von 34kWh zu kommen, wo ich im Spätsommer noch mit 21kWh gefahren bin.
Ich habe gerade mal folgendes probiert ( sind auch bei mir die ersten kalten Tage mit dem XPeng)
Start: 5 Grad innen (laut App), 31% Akku mit 132 km, Außentemp. 5 Grad
Über die App nur „Scheibenenteisung“ und „Heckscheibenenteisung“ gestartet.
Nach 6 min:
27 Grad innen (laut App), 30% Akku mit 128 km
Bin dann zum Auto, das waren niemals 27 Grad, würde eher 19 - 21 Grad schätzen.
Weitere 15 min später zeigt die App 14 Grad innen an.
:frowning:
Wenn der Temperatur-Sensor in der Schalter-Einheit am Dach sitzt, würde das dieses Verhalten erklären. Wenn die warme Luft an der Scheibe entlang strömt, kommt sie folgend auch am Sensor vorbei. Daher wohl dieser starke Ausschlag.
Dass die ganzen Materialien nach 6min die Umgebungstemperatur nicht angenommen haben, ist klar, daher kühlt alles auch wieder schnell aus.
Und um nochmal auf die Sitze zurück zu kommen. Ich hatte die Erwartungshaltung dass der ganze Sitz beheizt ist. So wurde es nämlich in der Animation auch dargestellt.
Hier sieht man eindeutig wie die Flächen der Sitze bis zur vorderen Kante beheizt werden.
Aber nach aktuellem Stand ist hier Schluss:
Bei einer Alcantara-Fläche wie vorher im Passat war das nicht weiter wild. Aber das Leder kühlt mich extrem aus, und gerade weil es direkt hinter der Linie warm ist, verstärkt das Gefühl massiv, da der Übergang sehr abrupt ist.
Die beheizte Fläche ist hier also um einiges kleiner als beworben, und das ist ein Manko.
Den Temperaturunterschied zwischen beheizter und unbeheizter Fläche empfinde ich ebenfalls als äußerst unangenehm.
Irgendwie kaum vorstellbar, dass bei einem Top-Notch Produkt eine Selbstverständlichkeit wie die Heizung nicht vernünftig funktioniert. Das muss doch auch in China auffallen, dort gibt es schließlich auch richtige Wintertage mit Minusgraden.
Ich finde es ist kein Problem
Wenn Dich das nicht stört, schön.
Mich stört es schon, zumal es so beworben wurde, das alles beheizt ist. Da man die Animation ja extra angefertigt hat, hätte man auch hier ehrlich sein können, und den vorderen Bereich aussparen sollen. Dann hätte ich aber auch nachgefragt. Passt für mich eben nicht, diesen Bereich auszulassen, beim einem Premium-Sitz-Upgrade.
Ändern kannst es eh nicht mehr und die Produktion werden sie wohl auch nicht umstellen.
Aber Feedback ist nie verkehrt
