folgendes ist mir aufgefallen, diese typische Knackgeräusch, wenn man z.B. von einem LKW oder so etwas kleines wie einen Steinschlag abbekommt und dann nachschaut auf der Scheibe aber nichts findet. Dann dachte ich, ok vielleicht ein Insekt auf der Frontscheibe zerschossen, aber das war es auch nicht. Jetzt meine Feststellung, wir haben bei uns im Norden zumindest gerne 6 Grad im Schatten und dann fährst du in die Sonne und die hat richtig Wums. Ich meine ich habe festgestellt, wenn ich aus dem Schatten in die Sonne fahre gibt es dieses besagte kurze Knacken irgendwo im Armaturenbereich.
Alles ist fest, Hochtöner, Armatur selber, Mittellautsprecher - alles fest. Aber trotzdem knackt es immer wieder kurz, auch nur 1 mal dann ist Ruhe.
Hat das noch jemand? Ist jetzt nicht schlimm aber man schaut immer sofort und sucht nach einem Steinschlag
ich muss gestehen, genau das irritiert meine Frau und mich derzeit auch massiv. Immer wieder ein Knackes von vorne. Gestern habe ich ein Insekt gegen die Scheibe fliegen sehen, daher dachte ich mir, Ok, das ist es, weil zuvor war es für mich auch unerklärlich, woher diese Knackgeräusche alle 50km kommt. Aber ich werde das nun weiter unter deinen Gesichtspunkten beobachten.
Spannend - unser Ioniq 5 macht das auch mal gerne, kommt so aus dem Bereich vorne links unten Frontscheibe…mal sehen ob wir das dann „übernehmen Dürfen“ in den neuen G9
Das Phänomen zeigt sich bei meinem G9 auch, habe bisher auch immer an einen Steinschlag gedacht. Muss ja auch nicht gleich mit einem Sprung enden. Aber wenn das hier vermehrt passiert, fliegen die Steinchen entweder in der gesamten Republik tief im Moment oder es liegt tatsächlich ein Materialproblem vor. Bin Ende Mai zur Inspektion, werde das dann mal ansprechen und dokumentieren lassen. Für den Fall der Fälle…
Hallo ja das Problem habe ich auch mit dem G9 Performance 2026. Dachte auch immer da ist was in die Scheibe geflogen, mittlerweile habe ich eher das Gefühl es kommt aus der Soundanlage, möglicherweise Android Car?
Immerhin bin ich anscheinend nicht allein. Ich vermute die kurze wärme durch die Sonne spannt einmal kurz das dunkle Armaturenbrett. Irgendwo ist vielleicht noch Luft oder so. Bin gespannt ob es noch mehr gibt die das haben oder jetzt erst horchen
Android Car habe ich noch meistens aus um mehr das Original kennenzulernen, das wird es nicht sein. Ich kann sogar behaupten der Sound kommt ohne Sound anzuhaben
Meiner ist auch aus China, heute 3 mal gehört immer mit kalten Auto aus Schatten in die Sonne gefahren und Knack. Mein Beifahrer ärgert mich schon und sagt dritter Steinschlag heute…
Bei unserem P 7 knackt es ja auch wenn die Strasse schlecht ist .
Ursache sind die Kunststoffe hinter dem Display .
Dafür gibt es ja KRYTEX welches man in die Ritzen träufelt .
Aber das ist sehr teuer . 10 gr. über 20 E !
Hat einer eine bessere Idee ?
Ich habe das genannte knacken bei meinem G9 ebenfalls. Ich behaupte das liegt an dem „billigen“ Plastik welches den Übergang von Armaturenbrett zur Frontscheibe bildet und nicht die starke Temperaturschwankungen scheinbar nicht mag. Dieses Plastik ist identisch dem der Lenksäule und da muss ich sagen das ist das schlechteste Material am ganzen Auto.
Bin aber froh dass es nur das Plastik ist, bei meinem vorherigen Tiguan hatte ich immer einen dicken Steinschlag nach diesem Geräusch in der Scheibe
Ich wünschte heute wäre es bei mir auch wieder nur ein Knacken gewesen, war aber ein schicker Steinschlag. Glücklicherweise außerhalb des Sichtfeldes, morgen erstmal bei Carglass kleben lassen.
