Bei Mercedes war es so, dass man die Fenster in die Endposition fahren musste und anschließend den Knopf nochmals in die Selbige Richtung gedrückt halten musste, bis man ein leichtes klacken hört. Anschließend bei der anderen Fahrtrichtung wiederholen. Evtl. Steht so etwas auch in der Betriebsanleitung. Falls ich dem Fehler richtig verstanden habe.
Bei XPeng ist es wohl so, dass man nur ganz kurz auf den Fensterhebel klicken muss und dann fährt er das Fenster ganz hoch bzw. ganz herunter. Bei den ganzen deutschen Autos zuvor, die ich gefahren bin, musste man den Hebel immer über einen Widerstand drüber drücken und dieser Druck war dann meist immer länger als der jetzige. Mit dem Druck von früher und dann loslassen stoppt der Fensterheber sofort. Also einfach kurz drücken wie eine App öffnen auf dem Smartphone und es klappt
