Kurzer Reisebericht: 1100 km Ruhrgebiet - Spreewald und zurück mit dem G6 (2024)
habe letzte Woche eine 1100 km Tour von Witten (Ruhrgebiet) zum Spreewald und zurück mit meinem XPeng G6 Modelljahr 2024 absolviert. Die Strecke bestand zu 98% aus Autobahn, Temperaturen lagen meist um den Gefrierpunkt. Hinfahrt: 2 Ladestopps, Rückfahrt: 3 Stopps – alles easy, mit Kaffee trinken war der Akku jeweils bei 80% wieder voll.​
Leider gab’s zwei Problemchen:
  1. Beim AC-Laden am Hotel entriegelte der Stecker am G6 zweimal nicht, auch die Notentriegelung funktionierte nicht. Am Ende hat’s nach mehrmaligem Verriegeln/Entriegeln geklappt.​
  2. Navigation: Normalerweise fahre ich Waze über CarPlay, aber wegen der Batterievorkonditionierung hab ich diesmal das eingebaute Navi genutzt. Nach dem 2. Ladestopp erkannte es den „abgearbeiteten“ Wegpunkt nicht mehr, nach Abbruch der Navigation kam eine kryptische Fehlermeldung und Neuberechnung war unmöglich. Auf dem Rückweg totale Katastrophe: Daten schienen nicht zu aktualisieren, Restkilometer passten nicht, Anweisungen stimmten nicht mit der Position überein. Gipfel: "Sofort die Fähre verlassen!” (auf der A2)​.
Fazit: Trotz der Pannen und dem chaotischen Verkehr auf der A2 bin ich super zufrieden mit dem G6 – komfortabel und zuverlässig im Großen und Ganzen. Hat jemand ähnliche Navi- oder Ladeprobleme erlebt?
Danke für Deinen Bericht!
Solche AC-Entriegelungsprobleme kenne ich auch. Bei mir scheint es an der Einstellung der Wallbox gelegen zu haben (go-e). Nach Umstellung in der Wallbox trat der Fehler nie wieder auf.
(Als der Stecker nicht abging hatte ich spontan nasse Hände, Bluthochdruck und Rauchzeichen aus den Ohren… Mein Anruf beim Support erbrachte: “2…3x veriegeln und entriegeln”. Das hat dann geklappt.)
Navi: Navigierst Du auf der Grundlage runtergeladener Karten? Hier wurde irgendwo berichtet, dass die Offline-Karten nicht so detailtief sind, wie die Online-Karten. Ich habe die Offline-Karten bei mir gelöscht. Die Online sind tatsächlich detailtiefer. Ob sich das in der Navigation auswirkt und in der Ladeplanung konnte ich noch nicht testen.
Hast Du Dir Deinen Jahresvorrat Spreewaldgurken geholt? :grin:
Hallo nach Witten,
ich nutze den internen Navi fast gar nicht und meine Ladeplanung mache ich mit ionity oder EnBw selber. Ich gehe dann immer von 23 KW/h Verbrauch aus. Zum Vorkonditionieren drücke ich etwa 50 KM voher die Taste im Display.
Ich fahre auch mit Waze und vergleiche den mit dem OOOno No.2, und musste bisher feststellen, dass zumindest in Deutschland der Waze genauer ist.
Bitte immer folgende Reihenfolge einhalten: Ladevorgang stoppen, dann Auto entriegeln. Andersherum wird der Ladevorgang nur pausiert und der Stecker nicht freigegeben.
Hier musste ich gerade unfreiwillig laut lachen :rofl:
die mechanische Entriegelung hinter der Klappe im Kofferaum ging nicht? :face_with_crossed_out_eyes:
Tatsächlich :slight_smile:
OK, das muss ich mal im Auge behalten.
und wir erst :rofl:
nein, die Softwareentriegelung unter dem Menüpunkt “Laden”.
ok, danke für die Aufklärung.
Ja, das über die Software klappt anscheinend nicht garantiert. Ist mir auch schon 2 Mal passiert. Beidesmal war der Akku zu 100% geladen.
Worauf man auch drauf achten sollte ist, ob das Ladekabel auf Spannung sitzt. Ich hatte DC Ladung an einem HPC und habe nicht optimal geparkt Sodas ich das Kabelmehr ziehen musste. Dabei hat der Entriegelungsstift beim entriegeln Spannung gehabt und klemmte.
Erst als mein Beifahrer das Kabel hielt und es nicht auf Spannung war konnte der G6 entriegeln und ich bekam den CSS Stecker raus. Klar habe ich vorher auch erstmal HPC beendet und mehrmals auf und zu gemacht. Aber obige Reihenfolge beachte ich jetzt auch.
Vielleicht dann hier eine kurze Klarstellung: einen pausierten Ladevorgang gibt es nur an AC, sprich an Schnellladesäulen gilt oben genanntes nicht. Dafür zu beachten: das bloße öffnen des Fahrzeugs unterbricht einen DC-Ladevorgang nicht.
Was hast du an der Go-e umgestellt?
Die Grundeinstellung unter “Einstellungen/Kabel” war “Standardmodus”. Ich habe auf “Automatisch entriegeln” umgestellt.
Wenn meine Box repariert zurückkommt, schau ich mal was bei mir eingestellt ist. Danke.
Die Einstellung hat aber mit der Verriegelung am Auto nichts zu tun.
Ist für die Go-e mein Typ2 hängt da immer dran und ist versiegelt.
Ich kann nur anekdotisch berichten, dass bei mir, nach dieser Umstellung in der go-e alles klappt, wie es soll.
