Ladezeiten AC laden
Hallo zusammen, ich fahre seit November einen G6 FL. Da wir keine Wallbox haben, lade ich an einer öffentlichen Ladesäule mit 22kw (zwei Ladepunkte). Der G6 braucht dort über acht Stunden um vom 10% auf 100% zu kommen. Das ist schon krass lange. Ich hatte vorher einen Smart#3. Der hat an der gleichen Säule in vier Stunden geladen (ja Akku war etwas kleiner). Kann ich mal von Euch hören, wie lange es bei Euch dauert? Danke.
Der Xpeng lädt mit 11kW. Sofern der smart 22kW kann, ist es logisch, dass es da schneller geht.
Der Wagen kann nur mit 11kW an AC geladen werden.
Alternativ gibt es irgendwo in der Umgebung einen CCS-Lader mit 22 oder mehr kW, oder du musst leider mit der langen Ladezeit leben.
Die Rechnung ist ja relativ einfach.
80,8kWh Kapazität / 11kW * 0,9 = 6h37m
Nehmen wir an, es gibt Ladeverluste von 10%, erhöht sich die Ladezeit auf 7h31m. Hier wäre das gleiche, als wenn du von 0 auf 100% auflädst.
Ich lade fast nur an AC Ladesäulen in Berlin weil ich auch keine Wallbox habe. Normalerweise lade ich so zwischen 4 bis 5 Stunden (40 – 50 kWh). Danach würde ohnehin eine Blockiergebühr anfallen. Ich lade allerdings nie auf 100%, eher so auf 80% und fahre den Akku meist auch nicht so weit runter.
Warum lädt man ein Auto, dass mit über 400kw DC laden kann, freiwillig auswärts an einem Schnarchlader?
Weil es billiger ist und man die Zeit hat?
Vielen Dank für die Infos und Einordnung.
15-17 Std je nach SoC und wie die Temperatur ist. Lade mit 3,7kW einphasig vor der Haustür.
lädt euer Wagen mit 16 Ampere? Ich glaube das habe ich bei meinem noch nie gesehen, obwohl es die Ladesäule hergeben würde. Meist nur 14 oder 15 A (Einstellung steht natürlich auf mind. 16A). Ist jetzt kein riesen Unterschied aber dennoch nicht das, was er theoretisch könnte.
VG
15,8-15,9A stehen meist da.
Interessant. Mehr als 15 Ampere habe ich noch nicht beobachtet :man_shrugging:
Danke dir.
Typisches laden bei mir zu Hause.
Alles Phasen +/- 0,2A.
Da die Xpeng an der AC WB nur maximal 10,3 bis 10,4 kW Leistung aufnehmen, teilst du diesen Wert durch drei: 10,4 / 3 = 3,47 kW, diesen Wert dann wieder durch deine Phasenspannung von 230V: 3,47 / 230 = 0,0151 kA * 1000 = 15,1 A
Der Rest sind Schwankungen (der Netzspannung) und Ladeverluste.
Mal ne andere Frage. Kann man tatsächlich einstellen wann der Wagen laden soll? Ich meine eine Einstellung, dass er weiss ich lade nur zwischen 0 und 5 Uhr.
Ja, kannst du einstellen, sollte aber auch jede Mittelklasse-Wallbox unterstützen.
Leider kann das meine zappi nicht :frowning:
Hier in der App unter „Laden“ und aber auch im Fahrzeug selbst:
Danke für den Screenshot! Mein G6 steht schon beim Händler und wird grad fertiggestellt. Die App habe ich schon mal verbunden. Und da war nur die Anzeige oben mit der Einstellung zur max. Soc
Am einfachsten finde ich es, die Zeit im Wagen/in der App einzustellen, anstecken und die Wallbox dann einfach auf Schnellladen einzustellen.
Dann regelt der Wagen das Laden. Die Wallbox muss es nicht selbst können.
