Hot! Ganz viel SpaĂ damit!
in Gotha ?
alles klarâŠ.das mit deinem âMut zur Farbeâ ist nachvollziehbar. q.e.d. ![]()
TOP! sehr geil âŠ.knallt gut rein.
viel Spass insbesondere in den nÀchsten Tagen beim Kennenlernen.
Super Foto, super Car
viel SpaĂ!
GlĂŒckwunsch und Allzeit gute Fahrt !
Das Auto hat mich von Xpeng ĂŒberzeugt.
Sehr geil, auch in Kombi zu deinem Outfit! ![]()
Yes, direkt 400km zurĂŒck gefahren.
Zwar noch dezent ĂŒberfordert aber macht das SpaĂ
genau so muss das. ![]()
hast OS 5.6. jetzt drauf oder?
5.6.12
GlĂŒckwunsch und immer knitterfreie Fahrt und genug kW in der Batterie.
dann kommt wohl nÀchste woche die 5.8. reingeflattert.
Eigentlich super, âŠ.wenn bis dahin noch ein bisschen fahren kannst merkst den Unterschied mit dem Update und wie XPeng bemĂŒht ist Dinge am Fahrzeug zu verbessern.
Das Meiste an der 5.8. betrifft aber den LCC/ACC.
In der 5.6. gibt es noch keinen âkooperativen Modusâ.
Bin gespannt. Was bedeutet kooperativer Modus?
wenn du den LCC aktiv hast kannst du relativ unterbrechungsfrei eingreifen und er ĂŒbernimmt anschliessend wieder in den LCC.
Beispiel Baustelle: Provisorische Quermarkierung kreuzt die Fahrbahn.
LCC aktiv. normalerweise Lenkradgerappel wenn man eingreift (eingreifen muss).
Mit kooperativem Modus lenkst du leicht mit in die korrekte Spur.
Merkst kaum was.
Und er ĂŒbernimmt wenn er die richtige Spur erkennt.
Auch auf der Landstrasse wenn rechts mal ein Bus hĂ€lt. Weichst bisschen manuell links aus und merkst kaum den ĂŒbergang zwischen LCC und Eingriff.
So hab ich das heute jedenfalls wahrgenommen.
Find ich gut
er erkennt nahtlos den ĂŒbergang zwischen LCC und Eingriff
Klingt super!
Fragen noch an die Experten hier:
- kann ich mit der Version die ich jetzt habe keine Anbieter auswÀhlen bei der Routenplanung? Habe, ich glaube es waren 3 Anbieter auswÀhlen können mehr nicht.
- Wenn ich mit dem Handy aus der Garage ausparken lasse, klappt das super. In die Garage schafft er es nicht, da ich nen kleinen Absatz habe, kann man ihm das beibringen?
- Ich bekomme immer wieder angezeigt, ich soll den Wahlhebel nach unten halten um die Geschwindigkeit zu ĂŒbernehmen. Wie stelle ich ein, dass er das wenn alleine ĂŒbernimmt oder gar nicht?
und gut ist: er zeigt dir im Fahrerdisplay an ob der kooperative Modus aktiv ist.
Wenn er aktiv ist musst halt aufmerksam sein.
Man kann seinen âFlowâ finden wo der LCC perfekt unterstĂŒtzt.
kommt in 5.8., sehr viel Auswahl
das ist auch mein ThemaâŠ.teste mal an deiner Garage.
Reinfahren ist bei mir ein Problem. Raus geht immer.
Beibringen? keine Ahnung. er scheint da nicht âAIâ zu haben.
Teste einfach mal aus.
Bei mir gehts manchmal (zu 10 %) mit dem reinfahren. Raus zu 100 %.
einmal unten: ACC
zweimal schnell unten: LCC
wenn du nicht geradeaus fÀhrst nimmt er den LCC eigentlich nicht an.
unten halten? die Funktion kenne ich nicht.
Ist ein bisschen gewöhnung. geht aber schnell von der Hand
Die Funktion âunten haltenâ hast du, wenn du âFahrer BestĂ€tigungâ aktivierst, dann ĂŒbernimmt er die Geschwindigkeit nur, wenn du den Hebel unten hĂ€lst
Das kann ich vermutlich irgendwie im System aktivieren bzw eben deaktivieren denke ich.
Danke
Ich glaube bei Fahrerassistenz
edit: Mit dem linken Rad bist aber schneller
