Hab jetzt schon in verschiedenen Menüs und in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, aber keine Möglichkeit gefunden das Standlicht oder ein Parklicht einzuschalten, wenn das Auto abgestellt wird.
Hab auch schon verschiedene Sachen probiert, wie Blinker betätigen beim aussteigen, Standlicht manuell einschalten in P und dann aussteigen oder Auto über den Blitz ausschalten und dann den Blinkerhebel zu betätigen.
Habt ihr hier eine Lösung?
Meines Wissens nach müsste es von gesetzes Wegen eine Option geben.
Und dann ist es sogar Pflicht die ganze Nacht das Parklicht aktiviert zu lassen. Beispiel in der Ortschaft ohne Straßenbeleuchtung, oder wo diese in der Nacht abgeschalten ist.
STVO Paragraph 17
Wann muss man die Parkleuchte einschalten?
Grundsätzlich sind Parkleuchten beim PKW gemäß § 17 der Straßenverkehrsordnung (StVO) immer Pflicht, wenn Sie Ihr Auto an unübersichtlichen oder schlecht beleuchteten Stellen innerhalb geschlossener Ortschaften parken (also bspw. nachts, wenn die jeweilige Straße nicht ausreichend durch Straßenbeleuchtung erhellt ist
Das Parklicht wird in Deutschland durch die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geregelt, genauer gesagt in § 17 StVO (Beleuchtung).
Dort ist festgelegt, dass Fahrzeuge bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen entsprechend beleuchtet sein müssen, wenn sie auf öffentlichen Straßen abgestellt werden.
§ 17 Absatz 4 StVO regelt, dass innerhalb geschlossener Ortschaften für haltende oder parkende Fahrzeuge, die nicht ausreichen beleuchtet sind, das einseitige Parklicht oder das Standlicht zu verwenden ist. Das gilt insbesondere, wenn die Straßenbeleuchtung ausfällt oder nicht die ganze Nacht leuchtet.
§ 17 Absatz 5 StVO geht auf die Situation außerhalb geschlossener Ortschaften ein. Hier muss ein haltendes Fahrzeug mit eigener Lichtquelle, also dem Standlicht, kenntlich gemacht werden, da das einseitige Parklicht nicht ausreicht.
Dort ist aber nicht festgelegt, dass die Positionslichter im Auto fest eingebaut sein müssen. Die Pflicht wird auch erfüllt, wenn du Laternen mit Kerzen ans Auto hängst.
Relevant ist hier StVZO §51c
Aber wo ist nun diese Funktion zu finden ? In Deutschland ist es ja eine Pflicht bei PKW
Ja, ein Parklicht ist im Pkw pflicht, wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften bei Dunkelheit oder schlechter Sicht geparkt wird und nicht ausreichend beleuchtet ist, wobei hier das Standlicht, und nicht das einseitige Parklicht verwendet werden muss. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist es Pflicht, wenn das Fahrzeug an unübersichtlichen Stellen steht, wobei das einseitige Parklicht an der straßenabgewandten Seite verwendet werden darf.
Du musst unterscheiden zwischen StVO und StVZO. Die StVO schreibt vor, ob Lichter zu benutzen sind. Z.B. “Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu benutzen.“ Aber sie schreibt nicht vor, wie PKWs gebaut sein müssen.
Die StVZO schreibt vor, wie ein PKW beschaffen sein muss, damit er zugelassen werden kann. Da steht z.B. drin “Geschlossene Führerräume in Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen ausreichend beheizt und belüftet werden können.”
