seit ein paar Tagen erscheint beim Losfahren auf dem Display ein roter Kreis mit Ausrufezeichen. Klicke ich diesen an, sehe ich den Hinweis SAS-Fehler. Nach einigen Metern verschwindet das Ausrufezeichen und kommt nicht wieder. Bei der nächsten Fahrt dasselbe Problem. Hier im Forum konnte ich nichts finden, Google sagt mir allerdings, dass es sich dabei um ein Problem mit dem Steering Angle Sensor (Lenkwinkelsensor) handelt. Es gab wohl bereits 2025 einen Rückruf des P7+, bei dem ein fehlerhafter Kontakt bzw. Defekt im Kabelbaum des Servolenkungsmotorsensors behoben wurde. Hatte jemand von euch schon einmal diese Meldung? Ich habe am 30.10. einen Werkstatttermin zwecks Ganzjahresreifen und lasse das mal prüfen. Werde anschließend berichten.
Meine Werkstatt hat XPeng kontaktiert bezüglich dem Fehler. Laut XPeng besteht kein Grund für weiteres Vorgehen wenn der Fehler nach ein paar Sekunden erlischt. Es ist wohl ein Softwarefehler an dem sie gerade arbeiten
Vielen Dank für die Info. Dann kann meine Werkstatt dieses Thema für den morgigen Tag streichen. Die haben so schon eine lange Liste abzuarbeiten. Bekommen das Fahrzeug heute am späten Nachmittag und haben morgen den ganzen Tag Zeit. Ich mache es mir derweil im Hotel gemütlich.
Der Aufenthalt im Hotel war meine freie Entscheidung, um mir ein wenig den Stress zu nehmen. Allerdings wird das im Werkstattbereich Erlebte noch einige Gespräche auch bezüglich Kosten nachsichziehen. Es sei nur soviel gesagt, speziell in meinem Fall hat die räumliche Trennung von XPeng-Verkauf und Servicebereich nicht zur Kundenzufriedenheit beigetragen. Der heutige Sonntag dient zum Verarbeiten und morgen geht dann eine Mail befreit von den momentanen Emotionen raus.
Meinst du, der SAS-Fehler könnte im Zusammenhang mit dem Ausfall der Systeme stehen? Laut XPeng besteht eigentlich kein Grund für ein weiteres Vorgehen.
Ich bin übrigens der Meinung, dass der SAS-Fehler bei mir erst nach Aktivierung von zwei XCombos auftrat. Jedenfalls fiel mir der Fehler vorher nicht auf. Habe beide XCombos gelöscht, aber der Fehler bleibt.
Beim Xpeng P7+ steht die Abkürzung SAS in der Regel für das Speed Assistance System (bzw. Speed Limit Assist / intelligenter Geschwindigkeitsassistent).
Gründe können sein:
Verschmutzte, beschlagene oder durch Gegenlicht/Witterung (starker Regen, Schnee) beeinträchtigte Frontkameras an der Windschutzscheibe sowie temporäre Software-Hänger. Also die vorgehensweise eines SoftReset wäre sinnvoll, um Software Hänger zu beseitigen. Auch leichtes Beschlagen zwischen der Kamera und der Windschutzscheibe würde ich mal checken.
Sollte der SAS Fehler häufiger ohne erkennbaren Grund auftauchen wäre das ein zu beanstandender Fehler und gehört dem Händler gemeldet.
ich habe den P7+ noch nicht, aber auch bei meinem aktuellen Fahrzeug taucht der Fehler unter folgenden Bedingungen auf: heftiger Regen, Schnee auf der Kamera vorne im „Kühlergrill“ und/oder verschneites/verdrecktes Radar. Aber häufig geht der Fehler von selber weg, wenn der Schnee wegschmilzt oder der Regen aufhört.
Wie ist es bei Dir, bleibt der Fehler dauerhaft bis zum Abstellen und ausschalten des Fehrzeugs?
Bei mir erscheint der Fehler immer nach dem Einsteigen sobald ich auf D stelle. Wenn ich losfahre verschwindet er nach 5 Sekunden. Ich starte bei optimalen Bedingungen aus einer 20 Grad beheizten Garage.
Das ist IMHO eher ungewöhnlich. Zu dem Zeitpunkt sind je keinerlei Assistenten aktiv. Wenn Du alle Kameras und den Radarbereich sauber hast und auch zwischen Windschutzscheibe und der Kamera dort ist kein Beschlag und Du hast das System mal resettet und dennoch tritt der Fehler auf, dann wäre das ein Thema für den Händler. Ggf. können die mal den Fehlerspeicher auslesen und schauen, was dort ggf. Aufgeführt ist.
Der Wagen steht grad beim Händler und ich werde sie jetzt noch einmal darauf hinweisen. Ich hatte aufgrund der Menge von durchzuführenden Arbeiten bei Abgabe mitgeteilt, dass das SAS-Thema nicht mehr so wichtig ist, da XPeng bereits bekannt.
Bei mir ist alles sauber. In 90% meiner Fahrten kommt die Anzeige SAS. Zusammen mit dieser Anzeige kommen die Anzeigen Ausfall aller Assistenzsysteme. In diesem Zusammenhang geht der Streaming-Rückspiegel, die Anzeige der Kamera beim Blinken und die Verkehrszeichenerkennung nicht mehr.
