Sentry-Mode vs Pet-Mode
Ich mache dazu hier mal ein eigenes Faß auf.
XGUARD (Sentry-Mode) und Haustier-Modus (Pet-Mode) vertragen sich nicht, das konnte ich jetzt fallabschließend nachstellen.
Wird nach dem Parken direkt der Haustier-Modus gestartet, läßt sich XGUARD nicht mehr aktivieren.
Ist XGUARD hingegen (z. B. via XCombo) aktiv und man startet anschließend in der App den Haustier-Modus, pausiert XGUARD, was auch mittels Benachrichtigung in der App mitgeteilt wird.
It’s a bug or a feature?
Ich halte das für einen Bug und werde das an Xpeng melden, mit der Bitte um Korrektur.
Zumindest ich sehe keinen logischen Zusammenhang, warum XGUARD nicht zusammen mit dem Haustier-Modus funktionieren soll, lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren.
Ist das nur bei unserem G6FL so, oder ist das bei anderen Modellen genauso?
Stört nur mich das, oder ärgert das andere auch noch?
Wenn ja, sollten vielleicht mehr Meldungen dazu bei Xpeng aufschlagen, vielleicht tut sich dann ja was in einem der nächten Updates.
Ich musste da auch schon drüber nachdenken und gehe nicht von einem Bug, sondern einem guten Grund aus (zumindest wenn ich von unserem Kalb/Hund ausgehe​:wink:). Der Sentry schlägt ja an wenn er Erschütterungen/Bewegungen erkennt. Bewegt sich unser Hund mit seinem knapp 40kg, wackelt das ganze Auto​:face_with_peeking_eye: Deshalb vermute ich das die beiden Modis sich nicht vertragen. Wenn mal der Hund kurz im Auto bleiben muss, ist er mir dann wichtiger als mein Auto. Kann mich natürlich irren und es ist tatsächlich ein Bug, aber finde meine Vermutung irgendwie logisch. Lasse mich aber gern eines besseren belehren​:wink:
1:0 für Dich.
Wer rechnet aber auch denn damit, beim Haustier-Modus Haustiere im Auto zu halten. :laughing:
Wenn‘s dir nur um die Klimatisierung ohne Haustier geht, probier doch mal ob Sentry mit XPark bzw. neuerdings P-Komfort parallel funktioniert?
Kann ich nicht bestätigen. Ich kann XGuard per App aktivieren und dann den PET-Mode, keine gegenseitige Störung.
Hast Du einmal während aktiviertem XGUARD und Pet-Mode eine Aufzeichnung provoziert?
Einschalten kann ich auch beides.
Und das Schild beim Fahrzeug zeigt mir auch aktives XGUARD an.
Aber in den Benachrichtigungen gibt es eben den Hinweis auf temporär deaktiviertes XGUARD.
Und auch eine provozierte Aufzeichnung wird nicht durchgeführt.
kann ich mal ausprobieren.
Ja, bitte.
Da würde mich das Ergebnis interessieren.
Und dann würde mich noch Dein Modell interessieren, falls es geht. :smiling_face_with_sunglasses:
Frage dazu: Aktivierst du XGuard manuell via App oder per Combo? Ich hab immer die Combo aktiv (inzwischen mit Standorttrigger) und da kommt dann die Meldung die @Pfaelzerwildsau beschrieben hat
Dito. Bei mir auch so.
Ich hätte auch gerne beides .
Der Hund ist mir aber wichtiger als das Stück Blech.
Guter Hinweis. :+1:
Werd ich mal testen.
Dem kann man nichts entgegensetzen.
Meine Fische im Frunk wackeln nicht so. :sweat_smile:
Viele Grüße gehen in Richtung G6, P7+ und X9. Duck und weg :man_running:‍:right_arrow:
Einmal verzeih ich dir das Salz in der Wunde auch genannt Frunk. Beim zweiten Verstoß wird Usedom nicht als Urlaubsziel in Erwägung gezogen.:winking_face_with_tongue: So!
Es war leichtsinnig, die Übernachtungszahlen aufs Spiel zu setzen, passiert nie wieder und ich kehre jetzt auch zum Thema zurück und werde mal schauen, wie das bei mir so ist, ob beides gleichzeitig läuft?! Ich habe das Gefühl, ja…
Beides, manchmal manuell und in den Ferien per Skript. Den Haustiermodus nur manuell. Hatte bisher angezeigt noch keine Probleme und kann mich auch nicht an Fehlermeldungen erinnern.
Schau im Zweifel aber mal in den Mitteilungen in der App. Die ersten zwei, drei Male hab ich bei der Push auch nicht drauf geachtet und erst später festgestellt das dort steht das der Sentry wg. Dog-Mode nicht aktiviert werden kann. Kann man schnell mal überlesen und wirkt im ersten Moment wie die normale Benachrichtigung
Also bei aktivem P-Komfort lässt sich XGUARD schon mal nicht einschalten, diese Option wäre somit raus.
XPARK hab ich noch nicht gefunden, da müsste mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
Einschalten lässt sich das bei mir auch in Deiner beschriebenen Reihenfolge.
Aber wenn Du z. B. das Fahrzeug oben an der Dach-Rehling in leichte Bewegung bringst, müsste XGUARD ja eine Aufzeichnung machen. Diese erkennst Du, da die Warnblinker dabei aktiviert werden.
Passiert leider nicht.
Und es befinden sich dann auch keine Aufzeichnungen im Fahrzeug.
Daher meine Annahme: Nicht aktiv.
Ich glaube es ist ein Feature, da als meine Frau mit aktivem xGuard im Auto saß die Alarmanlage an ging :joy: Ich glaube daher kann der nicht sinnvoll die Guard aufrecht erhalten wenn ein Tier im Innenraum ist und er das als unregelmäßigkeit festgestellt und daher den Alarm auslöst
Das kannste auch nicht mehr finden!:wink: Haben die umbenannt. Früher XPark jetzt P-Komfort
