So die Reifengrößen dürften folgende sein oder hat jemand andere Infos?
18": 225/60 R18
20": 245/45 R20 (Ultra und BE)
18": 225/60 R18
Black Edition Edition? ![]()
Korrigiert, danke ![]()
Die „Ultra“ Felgen sollten 8" breit sein.
Wer weiß welche ET sie haben?
Wird die Bereifung einen Felgenschutz haben?
Vllt ist es jemanden möglich diese Information in Erfahrung zu bringen.
Vielen Dank
Wie man auf den Fotos die ich gepostet habe sehen kann ist kein Felgenschutz vorhanden.
Danke, das hört sich schon einmal sehr gut an.
Schützt ein wenig vor vermackten Felgen.
Prima
N I C E !!! ![]()
Die giti vom nicht ultra werden nicht mit Felgenschutz beworben. Scheinen aber auch deutlich überzustehen
Reicht das schon, wenn nur die Reifenflanke etwas weiter als die Felge raus steht? Ich dachte bisher, dass man unter „Felgenschutz“ so eine extra Lippe versteht. Die beim Kontakt mir einem Bordstein deutlich mehr Widerstand leistet.
Ja, der „breitere“ Reifen bietet schon einen deutlich verbesserten Schutz im Vergleich zu doch teilweise stark vorstehenden Felgen.
Auch wenn solche Felgen eher einen sportlichen Eindruck vermitteln.
Aber es gibt auch zusätzliche "Ringe ", die sich Felgen Schutz nennen.
Irgendwo beides richtig.
Ich hab an beiden Fahrzeugen Gummis mit rimbar protection. Einmal deutlich sichtbar und einmal nur überstehend ohne merklichen mehr Wiederstand. Kann natürlich im Reifen liegen. Keine Ahnung.
Ich werde die Gitis eh durch Ganzjahresreifen mit rmb ersetzen
Die genauen Werte der Felgen wären wichtig,
ob 8j oder ggf auch 8,5j erlaubt?
welche ET von ET 35 bis ET45 möglich?
Sowie die mindest Traglast.
Und der Mitteldurchmesser der Narbe ob 66,6mm oder 61,6mm.
Vlt Mal etwas Grundsätzliches zu den Rad/Reifen Kombinationen aus Sicht der Zulässigkeit (explizit nicht der technischen Möglichkeit) ohne weiteres:
Gefahren werden dürfen:
Oder
Oder
Alles andere bedarf der Vorfahrt (Abnahme nach §19(3) bzw 19(2) StVZO) beim freundlichen „TÜV-Prüfer“ eurer Wahl.
Stell mir den L03 gerade mit verchromten Tiefbettfelgen wie in den 80ern vor ![]()
Wäre schön wenn in der COC vom L03 18zoll und 20zoll stehen würde. Dann könnte man beide Größen beim Long Range fahren.
Im Konfigurator gibt’s die ja nicht optional. Daher sehe ich in die Richtung schwarz. Aber lassen wir uns überraschen. Evtl. kann man bald vorab in die EG-Typ Genehmigung reinschauen, sobald sie denn damit fertig sind.
