Ausfall der Kameras, hatte das auch schon einer ?
Moin moin, in die Runde,
Leider habe ich den nächsten komischen Effekt, heute beim losfahren reagiert das System nicht mehr mit den Kameras. Also weder die 360° Kamera noch die Kameras beim abbiegen beziehungsweise die für die Dashcam oder für die Überwachung.
Reset hab ich jetzt noch nicht gemacht, das waren doch 5 Sekunden auf dem Blitz oder?
Hatte das einer von euch auch schon mal oder hab ich einen montags Auto?
Herzliche Grüße, Bernd
lustig dass du das jetzt schreibst, weil ich den Fehler auch soeben hatte…
im Forum hier hab ich was dazu gefunden gehabt, das bei mir geholfen hat. Also diesen Softreset über die beiden Lenkradtasten. Danach wurden die Displays schwarz und es bootete aber nicht neu. Bin dann kurz aus dem Auto raus, abgesperrt, ein paar Meter weggegangen und wieder zurück. Danach bootete alles neu und die Kameras funktionierten auch wieder, inkl Dashcam
Ja ich hatte es. Nachdem ich es dem Support gemeldet hab, haben sie empfohlen das ich in die Werkstatt soll… Seit ich auf den Termin warte ist es weg. Keine Ahnung ob da etwas OTA gemacht wurde
In unterschiedlichen Ausprägungen.
Vielleicht sind Symptome hier oder hier ähnlich?
also bei mir sind wie beim OP nur die Kameras ausgefallen, ähnlich hier
So sieht das aus:
Das kann durchaus ein paar Minuten dauern bis sich da wes tut, einfach Geduld haben.
so sah es bei mir auch mit der 360 Grad Cam aus
also bringt der reset was oder gleich in die Werkstatt ?
Das würde ich dann erstmal probieren.
Auch ruhig 5 Minuten stehen lassen.
Sind halt rollende Computer und keine Ölheizungen mehr :smirking_face:.
Ggf. in Kombination mit dem Softreset (linke, rechte untere Tasten am Lenkrad).
bei mir hat der Reset geholfen, ja probiere es
Schon einmal danke für die Tipps, ich dachte, Reset ist oben bei der Mikrofon beziehungsweise stumm Taste 5 Sekunden, gibt es verschiedene Resets ?
Mikro und Stumm gedrückt halten bis es dunkel wird, dann loslassen und kurz warten
Hatten wir alle schonmal, das Problem…. Softreset hat geholfen… Ärgerlich ist es trotzdem, mindestens einmal die Woche muss ich dieses Softreset machen.
Male mal nicht den Teufel an die Wand - ich hatte es noch nicht, das darf gerne so bleiben :wink:
Du Glücklicher… Ich drücke die Daumen
Hatte heute auch das Problem. Danke für deine Hinweise. Nun laufen die Kameras wieder :blush:
Hatte ich auch schon 3-4 Mal. Entweder Softreset machen oder nach abstellen des Autos ist es nach einer Weile, meist über Nacht, auch von allein wieder alles Intakt.
Ich denke das ist noch ein Bug aus der Firmware durch das Facelift.
Ja, Totalausfall! Musste einen Reset machen!!
Hier auch. Tatsächlich haben anscheinend Facelift Modelle wesentlich mehr Bugs. 5.8.7 can‘t come soon enough!
Moin, da gerade in diesem Thread einige User ohne Badge sind, würde es mich freuen, wenn ihr diese Funktion bei euch aktiviert, so sieht jeder direkt, welches Modell und Baujahr ihr fahrt: How to: Badge mit Modell und Baujahr im Profilbild anzeigen
