Kurze Fragen, kurze Antworten
Ich habe hier jetzt schon mehrfach von dem “Masse Problem der 12V Batterie” gelesen.
Gibt es dafür einen Fix, der dauerhaft ist? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich den Ioniq 5-Fahrern mit ihrem “Die Angst fährt dauerthaft mit, ob im Urlaub die ICCU ausfällt” anzuschließen.
Werkstatt überprüfen lassen, oder halt selbst Hand anlegen. Lässt sich aber selber prüfen. Wenn bei der Batterie die 13.6 Volt anliegt, sollte alles passen.
Peter, deine letzte Frage in diesem Beitrag, habe ich mal “überlesen”!
Um das Thema (für mich abzuschließen") folgender Beitrag von einem Fachmann.
Zitat:
Ruhestrom Auto was ist normal?
Arbeiten sämtliche Elektrik-/Elektronikkomponenten ordnungsgemäß, stellt sich geraume Zeit nach dem Abstellen des Fahrzeugs der so genannte Ruhestrom ein. Je nach Batteriekapazität liegt sein Idealwert bei den genannten 15 bis 40 Milliampere. … Um den Ruhestrom zu messen, muss bekannt sein, wann sich dieser einstellt.
Welche Bauteile im Auto benötigen Ruhestrom?
Diverse Bauteile benötigen auch bei abgeschlossenem Fahrzeug einen gewissen Ruhestrom. Dazu zählen unter anderem die Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, Wegfahrsperre, Memory-Sitze, Uhr im Kombiinstrument und eventuell auch das Radio.
Zitat Ende
Nochmal zum Thema Ruheoase im Xpeng: So wie ich es verstehe, kann man die Tonausgabe Fahrgeräusche innen unter 30 km/h also doch nicht deaktivieren?
@AndyXG6 : Hast du die Möglichkeit das zu melden, falls dem so sein sollte? Habe ja noch keinen Xpeng, wo ich ggf. über die App einen Fall aufmachen könnte. Vielleicht hast du auch einen direkteren Zugang?
Kann man eigentlich das Display hinter dem Lenkrad individuell einrichten? Wenn ja wie?
In begrenztem Umfang. Langer Druck auf eines der Lenkrad-Rändel bis kleine Punkte zu sehen sind. Mit dem jeweiligen Rändel kann man dann zwischen fest vorgegebenen Optionen durchschalten. Mit den links-rechts-Tasten kann außerdem die Mitte des Displays angepasst werden.
Super danke
Ich kann von meinem Handy keine routenplanung mehr ans auto schicken. Weiß wer, woran das liegen könnte?
Klingt so als hättest du der App das GPS verboten. Gehe mal im Handy nach Einstellungen-Apps-XPeng und schaue die Berechtigungen durch.
Konnte man da schonmal eine Route schicken? Du kannst doch nur einen Standort senden, oder?
Teste bitte mal, ob du nur dein Ziel an den Wagen senden kannst, ohne vorher die Route auf dem Handy zu planen.
Du hast Recht Markus, wenn ich eine Route in Google Maps plane und will die mit der XPeng-App teilen, bekomme ich den gleichen Fehler. Wenn ich nur eine Ortskoordinate teile, dann geht es. Die Fehlermeldung ist verwirrend.
Ahh ja so klappt es bei mir auch. Seltsam… weil Berechtigungen sind alle an
M. W. kann XPeng ja Autocharge. Nutzt das hier jemand? Funktioniert das gut?
Ich komme vom Tesla und bin, was den Komfort beim Laden anbelangt, verwöhnt :rofl:
ich nutze es bei EnBw.
geht
Cool. Werde ich auch bei allen machen, die das können. Macht ja Sinn. Einfacher geht es doch nicht… Frage mich, warum das nicht alle machen….. gibt es auch Nachteile?
Es gibt da irgendwie 2 Prokollstandards (Atuocharge sowie Plug-and-Charge) und es ist nicht so richtig normiert. Der Nachteil ist dass jemand die ID deines Autos klonen und selbst benutzen kann, dann lädt er auf deine Kosten.
Funktioniert bei mir mit EnBW ohne Probleme
Da wäre es wesentlich leichter, (d)eine RFID-Karte zu kopieren.
jop. einmal kurz den Flipper dran halten und fertig :wink:
Das ist richtig.
XPeng kann aber nur Autocharge, nicht Plug & Charge.
Wenns um Sicherheit geht….. was ist schon sicher im digitalen Zeitalter…,
